FAE_Gavin Jeck 您好! 蓝牙设备在终端上显示的图标是由其设备类别代码决定的。通过修改FSC-BT1036模块的COD参数,即可改变其在主机设备上显示的图标样式。 配置方法如下: 使用AT指令修改COD 通过串口工具向模块发送以下AT指令,其中<COD>为6位十六进制设备类别代码: AT+COD:读/写设备类型 命令 AT+COD=Param Param 设备类型(6 字节 ASCII) 响应 +COD=Param 注意 修改COD后需要重启模块,用于重置COD 常用设备类别代码参考 AT+COD=001F00 // 通用蓝牙设备 AT+COD=240404 // 耳机设备 AT+COD=040680 // 打印设备 使配置生效 发送指令后,请重启模块或重新上电。随后在主机设备的蓝牙列表中,该模块将会显示为新的设备类型及对应图标。 如需查询更多设备类别代码,可参考行业标准文档或第三方技术网站(如:http://bluetooth-pentest.narod.ru/software/bluetooth_class_of_device-service_generator.html) cod-definition.pdf76kB
