Mei 请问在 FSC-1036C 模块上,是否可以在禁用向物理 UART 端口发送事件的同时,仍然能够接收 SPP 或 GATT 数据? 也就是说,对于像 +SPPDATA=10,1234567890 这样的事件,我只想收到 1234567890,而不带事件前缀
FAE_Gavin Mei 通过将模块设置为透传模式(Transparent Transmission Mode),您可以完全禁用所有事件前缀(例如 +SPPDATA),只传输原始数据负载。 解决方案: 1.启用透传模式 发送 AT 命令: AT+TPMODE=1 (AT 命令设置生效需要复位模块) 2.退出透传模式 断开所有蓝牙连接,然后发送 AT 命令: AT+TPMODE=0 (AT 命令设置生效需要复位模块) 更多信息请参考用户指南: FSC-BT1036x 用户指南 如有其他问题,欢迎随时联系。
