ZHANGSHENGPING 根据您描述的情况,我们分析原因:
- 双频天线兼容性不佳
您使用的天线是 2.4G/5.8G 双频设计,主要面向 Wi-Fi 设备。蓝牙仅工作在 2.4 GHz 单频段,这类双频天线在 2.4 GHz 下的增益和辐射效率往往低于蓝牙专用单频天线,导致实际辐射功率不足。
- 连接方式可能引入严重失配
天线的线头是“尾部环剥上锡”,手工焊接到模块 ANT 引脚。这种方式很难保证 50Ω 阻抗的连续性,线缆长度、剥线长度、焊接形状的细微差异都会引起射频能量大量反射,最终真正辐射出去的信号强度甚至不如原内置天线。
- 天线本体增益和摆放问题
即便天线匹配良好,如果天线本体被金属、电池、PCB 铜皮遮挡,或紧贴接地平面,辐射效率也会大幅下降。
建议您尝试以下优化:
- 更换天线:更换为 2.4 GHz 单频 FPC 天线或棒状天线(增益 ≥3 dBi),进行对比测试
- 检查阻抗连续性:ANT 引脚到天线的走线尽量短直,确保 50Ω 阻抗连续
- 检查模块环境:确认天线本体远离金属结构件、电池、PCB 铺地,天线下方保持净空
如果以上优化后距离仍不理想,您可以考虑:
- 联系飞易通销售获取 FSC-BT909C 的外置天线版本做对比测试,该版本出厂已做好天线端的阻抗匹配
- 或选用飞易通其他专门的数传模块进行对比评估
如需选型建议或获取测试样品,欢迎联系飞易通销售团队。
